使用 PEAP-MS-CHAP-V2 的 SSO 管理员配置式被映射至 Windows* XP、Windows Vista* 和 Windows* 7 客户端,如下所示。
身份凭证 | 客户端 OS | 持续配置式 | 登录前/常用配置式 (PLC) | 持续和登录前/常用 |
保存的身份凭证 |
Windows* XP |
注销/重新引导后: 使用保存的身份凭证。 |
在 PLC 过程中和登录时: 使用保存的身份凭证。 |
在 PLC 过程中、登录时以及注销/重新引导后: 使用保存的身份凭证。 |
Widows Vista* 和 Windows* 7 |
IT 程序包配置式不应用于客户端。 |
在 PLC 过程中和登录时: 提示输入身份凭证。 |
在 PLC 过程中和登录时: 提示输入身份凭证。 注销/重新引导后: 使用计算机身份凭证。 |
安全密码 |
Windows* XP |
不受支持。 |
对登录前连接,使用 Windows 身份凭证重新验证: 已核对。 在 PLC 过程中和登录时: 使用 Windows 身份凭证。 注销/重新引导后: 使用计算机身份凭证。 对登录前连接,使用 Windows 身份凭证重新验证: 未核对。 在 PLC 过程中、登录时以及注销/重新引导后: 使用计算机身份凭证。 |
IT 程序包配置式不应用于客户端。 |
不受支持。 |
对登录前连接,使用 Windows 身份凭证重新验证: 已核对。 在 PLC 过程中和登录时: 使用 Windows 身份凭证。 注销/重新引导后: 使用计算机身份凭证。 对登录前连接,使用 Windows 身份凭证重新验证: 未核对。 在 PLC 过程中和登录时: 提示输入用户身份凭证。 注销/重新引导后: 使用计算机身份凭证。 |
我每次连接时提示 |
Windows* XP |
不受支持。 |
在 PLC 过程中和登录时,提示输入身份凭证。 |
不受支持。 |
不受支持。 |
不受支持。 |
使用 Windows 登录 |
Windows* XP |
不受支持。 |
在 PLC 过程中和登录时,使用 Windows 身份凭证。 |
不受支持。 |
不受支持。 |
不受支持。 |
